Przedłużenie przedniego błotnika V-strom DL650
Pyxis
Otrzymał podziękowań: 31 razy
Postautor: Pyxis » 26 lip 2017, 11:22
Chyba nie. Jak zjezdzasz z rzeczonego kraweznika, to tyl motka masz jednak wyzej a silnik jest pomiedzy kolami.
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Postautor: prebenny » 26 lip 2017, 11:51
Z drugiej strony... Jeszcze chyba nigdy nie widziałem 15cm krawężnika :P
Wiśniowy V-Strom 650 XT
A do tego RoVerek ;)
Pyxis
Postautor: Pyxis » 26 lip 2017, 11:55
Bo wmawiasz kobietom, ze to jest 25cm, wiec masz zaburzona zdolnosc oceny. ;)
Otrzymał podziękowań: 42 razy
Postautor: Centrino » 26 lip 2017, 12:37
prebenny pisze:Z drugiej strony... Jeszcze chyba nigdy nie widziałem 15cm krawężnika :P
W Legnicy koło NFZ`tu jak robili krawężniki (swoją drogę pewnie w okolicach lat 40-50 poprzedniego wieku bo jeszcze z kamienia) to zapomnieli ułożyć kostkę nieco wyżej albo może mieli ułożyć jej dwie warstwy. Nie wiem co mieli na myśli w każdym razie jak podjeżdżam tam RAV4 to uważam, co by drzwiami o krawężnik nie zahaczyć.
JAWA 350TS -> BMW F650 -> DL650 AK8
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Postautor: Luchow » 26 lip 2017, 12:49
@Pyxis: Masz trochę racji, ale z drugiej strony ugięcie zawieszenia zmniejsza prześwit pod silnikiem, a zwiększa pod błotnikiem (ze względu na obrót motocykla). Aż się pokusiłem o zrobienie takiej symulacji:
V-Strom vs krawężnik.pdf
(138.65 KiB) Pobrany 69 razy
A konkluzja chyba taka, że mając przedłużenie błotnika, z krawężnika należy zjeżdżać na tyle szybko, żeby lądować na 2 koła naraz :)
@prebenny - oj wierz mi, są takie w wielu miejscach. U mnie w centrum Bielska na przykład - solidne, granitowe, pewnie jeszcze poniemieckie :)
Swoją drogą może @Centrino przeniesiesz tą dyskusję w jakieś bardziej odpowiednie miejsce, np do tematu:
Temat o przedłużeniu
Postautor: Centrino » 26 lip 2017, 13:17
Luchow pisze:Swoją drogą może @Centrino przeniesiesz tą dyskusję w jakieś bardziej odpowiednie miejsce, np do tematu:
A to nie ma tak, trzeba oficjalną denuncję złożyć ;)
Otrzymał podziękowań: 21 razy
Re: Przedłużenie przedniego błotnika V-strom DL650
Postautor: staszek_s » 26 lip 2017, 14:01
Nie do końca, błotnik jest oddalony od koła tylko kawałeczek, więc zjechanie z krawężnika o wysokości powiedzmy 18 cm spowoduje prawdopodobnie przyhaczenie. Silnik jest w okolicach połowy między przednim kołem a tylnym, więc jest w krytycznym momencie wyżej niż błotnik.
Niemniej ja jeżdżę z przedłużką już drugi sezon, nie miałem problemów, może nie zjeżdżam z aż tak wysokich, mam przyzwyczajenia z puszki..
Co do mocowania to kleiłem, bez dziurawienia błotnika, trzyma jak luterska wiara koło Cieszyna ;)
Różnica wg mnie jest, bez niego w deszczu miałem nogi jak pod prysznicem, teraz mniej wali.
Otrzymał podziękowań: 40 razy
Postautor: Antyks » 26 lip 2017, 14:05
U mnie jak pisałem - jest na kołkach + taśma ( jak fabrycznie..) - kilka ładnych tysięcy zrobione i trzyma :)
Jerzy
DL 650 AK9
czekol
Otrzymał podziękowań: 3 razy
Postautor: czekol » 26 lip 2017, 16:36
Edit: odpowiedz była na starego posta :)
Otrzymał podziękowań: 1 raz
Postautor: pyra » 20 paź 2018, 15:43
Czy ktoś montował przedłużenie od Marselusa ?
Postautor: Maarcel » 27 lis 2018, 22:46
Zastanawiam się jak to montujecie śrubkami - ostry koniec w niesprzyjających okolicznościach może uszkodzić oponę.
Wymyśliłem, aby to połączyć zamiast tych kołeczków które są w komplecie, metodą nitowania, wtedy z obu stron będą obłe i bezpieczne dla opony zakończenia. Ktoś tak kombinował ? Może nity skręcane ?
Postautor: staszek_s » 28 lis 2018, 08:54
Ja kleiłem, nity aluminiowe to też chyba dobre rozwiązanie ale trzeba dziurawić błotnik.
Otrzymał podziękowań: 9 razy
Postautor: Lord » 28 lis 2018, 09:01
Pistolet i klej na gorąco, trzyma jak dziki, kleiłem tym nawet osłony w skuterze, spawarka do plastiku nie nadawała sie, za wysoka temparatura, za to klej na garoąco bajka.
Kto jest online
